Hoi allemaal,
Ik rijd op dit moment een E90 met leren bekleding, maar zonder stoelverwarming.
Ik zou dit wel graag willen, ik heb al een beetje ingelezen, maar ik ben zelf nou niet bepaald handig.
De stoelen zelf zijn niet elektrisch, maar er zit wel iets van elektra voor die lendensteun?
Nu is mijn vraag wat dit zou gaan kosten en waar ik dan terecht kan, bij de dealer lijkt me een beetje erg duur worden.
En als alles dan toch al open ligt, hoeveel extra zou het kosten om de stoelen geheel elektrisch te maken? (eventueel met memory)
Groetjes,
Lion
Retrofit Stoelverwarming
Ik ben bezig geweest met het inbouwen van lendesteun. Is iets anders dan stoelverwarming, maar ik kan je vertellen dat de stoel elektrisch verstelbaar maken een no brainer is. Dan kun je beter gelijk een andere stoel kopen. Er komt zoveel bij kijken. Er zit een complete controleunit onder de stoel die alles regelt.
Geen idee wat die kost, maar zal niet goedkoop zijn.
De verwarming is daarentegen vrij makkelijk te plaatsen. Denk Ik.
Dit is een matje die je moet aansluiten op de kabel die naar de gele stekker loopt. Weet niet welk modeljaar je hebt, maar de kabel trekken naar het dashboard is lastiger, verwacht ik.
Je vergeet 'niet' voor no brainer denk ikik kan je vertellen dat de stoel elektrisch verstelbaar maken een no brainer is.
- DJLeonardo
- Type Auto: E90 330iA, E87 118i
Stoel verwarming is goed te doen met aftermarket oplossingen van b.v. Carboluxe etc. Dat kan je laten doen of zelf doen. Zelf doen is wel even gedoe want je bekleding moet natuurlijk los. Origineel maken is bijna geen optie, daar komt zoveel bij kijken. Electrisch maken van de stoel slaat nergens op. Qua bedrading en communicatie met de auto is het erg lastig maar het zal niet lukken om de onderdelen te vinden (servo's etc) Voor dat geld en moeite kan je beter gelijk andere stoelen kopen. Of afgeragte stoelen kopen met memory en die opnieuw laten bekleden (heb ik ooit eens laten doen)
E90 330iA, E87 118i
Heb t nog ff opgezocht:
https://en.m.wiktionary.org/wiki/no-brainer
Uit de term op zich kun je niet afleiden wat je conclusie nou eigenlijk is (alleen dat wat jou betreft de keuze makkelijk is), maar uit de vervolgtekst kon ik t wel opmaken. Was uiteindelijk toch duidelijk dus
Wordt juist vaak gebruikt in de trant van 'dat is zo makkelijk/goedkoop, dat je daar niet over na hoeft te denken'. Vandaar dat ik op het verkeerde been werd gezet. Betekent dan dus juist t tegenovergestelde.
- Type Auto: F30 330d
Het makkelijkste is een set stoelen zoeken in dezelfde bekleding welke wel voorzien zijn van stoelverwarming en die gaan aansluiten.
In mijn E46 330d ben ik van handmatig standaard naar elektrische sportstoelen met memory en verwarming gegaan.
Alles aansluiten, nieuwe knoppenbalk voor de stoelverwarming en de stoelmodule in de auto toegevoegd aan de 'vehicle order.'
Alles werkt zoals hoort, maar in de e90 is t moeilijker schijnt.
- DJLeonardo
Klopt Thys. Bij de e46 kon je simpelweg de witte memory draad aansluiten op de K bus memory draad die door de hele auto loopt. Ik heb niks hoeven aanmelden. De draad op gepakt onder de mat en het geheugen werkte. Dat gaat niet zo makkelijk bij de E9X
E90 330iA, E87 118i
- Float
Voor de verwarming een universeel setje pakken en voor het elektrisch verstelbaar maken een gebruik setje stoelen kopen.LJE schreef:Hoi allemaal,
Groetjes,
Lion
