Beste Forumleden,
Ik heb een bedieningspaneel met stoelverwarming aangeschaft.Deze zal ik aansluiten op de voorstoelen die verwarming hebben i.d leder bekleding.Na het aansluiten v.d bedrading moet de bedieningspaneel worden gecodeerd of is dat niet nodig.
Behalve bij de dealer zijn er ook andere adressen waar ik de aansluiting hiervoor kan aanschaffen?
De aansluiting voor de stoelverwarming naar de paneel bedoel ik.
Tips en adviezen zijn welkom.
bedieningspaneel coderen?
- sranangbmw
- Type Auto: E91 316 Touring facelift LCI 2009
- Giovanni21
- Type Auto: BMW F36 420i LCI
Nieuwe paneel moet gecodeerd worden, anders zal deze niet (goed) werken.
mbt kabels, geen idee, je zou altijd via ekris online shop of iets dergelijks de onderdeel nrs kunnen achterhalen en die dan googlen.
- sranangbmw
Dankjewel voor jou reactie.Dan weet ik wat ik allemaal moet doen om alles werkend te krijgen.
Ik zal binnenkort bij Bert Story in Nijmegen informeren of ze ook de bekabeling op voorraad hebben.
- sranangbmw
Ik ben bij de dealer geweest om meer info te vergaren.
Kreeg te horen dat de bedieningspaneel niet zo maar kan worden gecodeerd/geprogrammeerd.
Elk auto heeft een voertuigorder die gekoppeld is aan een regeléénheid.
Is er iemand die dit ooit heeft gedaan en of dit wel klopt,dat het toch meer werk is dan ik eigenlijk had verwacht?
Het plaatsen v.d stoelen is opzich geen probleem,maar als ik hierdoor de verwarming niet kan aansturen is het wel jammer.
- Giovanni21
Is gewoon mogelijk. Misschien dat de dealer dit niet kan/mag.
Ben zelf bijv. overgestapt van oud naar nieuwer model bedieningspaneel.
Dit is gewoon op de auto gecodeerd en werkt naar behoren.
Check even in het codeer topic naar iemand uit jouw regio die kan coderen.
- sranangbmw
He Gio,
Bedankt voor de nodige info.
Ik zag dat er een forumlid tussen Tiel en Gorinchem woont...zal een keer een pb sturen voor meer info omtrent het coderen.
Je bent over gegaan v.e oude naar een nieuwe bediening...mag ik weten waar je de bedrading heb gekocht?
Mag ook via pb.
Mag ook via pb.
- Giovanni21
no probl.
Ik had geen extra/andere bedrading nodig, aangezien er geen functionele aanpassingen waren.
Dit was meer cosmetisch (van zonder de zilveren ringen naar met de zilveren ringen op de grote knoppen).
Lijkt mij dat de bekabeling gewoon te krijgen moet zijn bij BMW, je kan stoelverwarming namelijk ook naderhand inbouwen.
Is dit niet de kabelset die je nodig hebt?
https://bmwshop.ekris.nl/51036-bmw-325i ... id=03_2630
- Float
Ik kan je paneeltje wel op afstand coderen of je kan 'm ook opsturen dan krijg je 'm gecodeerd terug.
- rsvmakkie
Hoe zit dat nou met de functionaliteit van de 'ALL' knop?Giovanni21 schreef:no probl.
Het oude paneel heeft daar 'Rest' en geeft dus restwarmte als de motor uitstaat.
Het nieuwe paneel heeft 'All' en past dus de temp aan voor zowel de bestuurder als de bijrijder.
Wat ik ook gelezen meen te hebben functioneerd hij als 'Rest' als je hem langer indrukt....
Klopt dit?
Bekijk mijn E91 325i Arktis.
- Giovanni21
Dit klopt inderdaad.
De functionaliteit is zoals je het zegt, mits de wagen de "rest-functie" heeft. Niet alle LCI hebben dat als t goed is.
Er zijn als het goed is in hoofdlijnen 3 versies van het paneel:
- 1e versie: alles zwart/rubber met Rest knop (geen knoppen stoelverwarming)
- 2e versie: zilveren ringen op de grote knoppen, met Rest knop (geen knoppen stoelverwarming)
- 3e versie: zilveren ringen op de grote knoppen, met All knop (optioneel met stoelverwarming knoppen)
Ik ben van versie 1 naar 2 gegaan. Puur cosmetisch dus.
- rsvmakkie
Wil niet je topic kapen sranangbmw maar wellicht voor jou ook nuttig....
Ik heb nu de bediening voor de stoelverwarming in de onderste knoppenrij (pre-lci).
Is het gewoon een kwestie van stekkers loshalen en achter in het nieuwe paneel stoppen?
- CreativeS
- Type Auto: E90 325iA VFL
Ik ben ook van 1 naar 2 gegaan... optie 2 is de 'vanaf 2007'-variant.Giovanni21 schreef:Ik ben van versie 1 naar 2 gegaan. Puur cosmetisch dus.
De iDrive-controller heeft dan ook een rubberen rand.
Ik heb overigens de knoppen voor stoelverwarming op de sportstoelen zelf zitten. 2 standen ipv 3 zoals we die in de E46/5 hebben.
- Giovanni21
zou dit niet weten... heb die stap niet genomen, omdat ik anders het balkje onderin zo leeg vond (met alleen PDC knop).. vind het persoonlijk mooier met de stoelverwarming knoppen beneden in het balkje dan in het paneel voor de verwarming.rsvmakkie schreef:Wil niet je topic kapen sranangbmw maar wellicht voor jou ook nuttig....
- Giovanni21
Nice!CreativeS schreef:Ik ben ook van 1 naar 2 gegaan... optie 2 is de 'vanaf 2007'-variant.Giovanni21 schreef:Ik ben van versie 1 naar 2 gegaan. Puur cosmetisch dus.
iDrive controller zou ik niet weten, ben daarbij naar de CIC gegaan.
Grappig van de knoppen in de sportstoelen. Dit is denk ik anders bij de allereerste modellen?
Laatst gewijzigd door Giovanni21 op 06 feb 2019, 16:08, 1 keer totaal gewijzigd.
- rsvmakkie
Dus jij hebt ook niet de 'ALL' functionaliteit?
