Aangezien de sierstukken van mijn 335d wel hun beste tijd gehad hebben (niet meer schoon te krijgen) ben ik aan het overwegen ze te vervangen. Ik vroeg me alleen af: hoe krijg je ze eraf? Kan dat zonder te gaan zagen/slijpen?
Buitendiameter van de pijp waar ze op zitten heb ik wel op opgemeten; 60mm.
Sierstukken verwijderen/vervangen 335d
- Sanders
- Type Auto: E90 318i 2009
Als het echt opzet-sierstukken zijn dan zitten ze meestal vast met een klem, bout of schroef. Afhankelijk van welk merk het is.
Die zijn ook vaak helemaal doorgeroest als ze er al langer onder zitten, dus je hebt kans dat het alsnog uitboren wordt.
Jou situatie is zo niet echt te zeggen zonder foto's of een blik op het onderdeel.
Even een blokje hout aan de achterkant van de sierstukken houden, en dan met een hamer ze er vanaf tikken.
De originele stukken zitten met 4 lipjes gehaakt aan de uitlaat. Deze zijn nu "vast geroest" waardoor je ze alleen met de hamer eraf krijgt.
Succes
Succes
- JdBn
- Type Auto: F31 330d
Kijk, das nuttige info.. Nu nog iets moois vinden ter vervanging. Ben op zich wel fan van originele M-performance eindstukken, maar ik zag al dat die op 70mm geklemd worden. Past dus niet zo lekker.
F31 330d
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=18_0684
Yep, ik zie geen losse nummers voor de sierstukken. Bij de F31 zitten ze niet vast gelast.
Onderstaande heb ik laatst voor die van mij gekocht. Moet je uitlaatdiameter wel minimaal 60mm uitwendig zijn.
https://www.ebay.de/itm/Endrohrblende-A ... %7Ciid%3A1
- JdBn
Ik heb de diameter gemeten met een schuifmaat en kwam op exact 60mm uit, dus dat moet passen. Maarrr ik zou op zich wel iets willen dat de boel net iets lekkerder opvult.
Edit: Huidige idee wat overeenkomt met de look waarvoor ik zou willen gaan: oude sierstukken eraf, 60mm oprekken naar 70mm (zijn tooltjes voor) en OEM Performance sierstukken erop.
F31 330d
