Luchtbalgen e91 sportstoelen aansluiten.
Zyffx
Ik heb nu e91 mechanische sportstoelen!
Deze zaten al in de auto dat k hem kocht waarschijnlijk een retrofit van de vorige eigenaar!
Nu wou ik de luchtbalgen aansluiten had ik mezelf als verdiept in het aansluiten! Vanaf de gele stekker!
8 aan 13 koppelen
En 4 aan 7 of 9 denk 7 aangezien mijn stoelen van eind 2008 zijn.
Maar nu zag ik onder me stoelen een wit stekkers deze niet was aangesloten. Iemand een idee waar deze voor dient!?
Float
Die is van de active hoofdsteun!
rds
Type Auto: F31 340xi
Beetje afhankelijk welke opties je al hebt.
Het enige wat je nodig hebt is een plus en min.
Je gebruikt het alleen als je ook de luchtbalgen gebruikt, dus geen CAN nodig oid.
Ook moet je ff kijken welke aansluitingen je al hebt. De stekkers in de stoel moeten wel je luchtbalgen faciliteren, anders heb je alleen een luchtbalg met een stekkertje die niet naar de knoppen gaat.
btw, heb je zijsteunen of rugsteunen op dit moment?
Zyffx
[mention]rds [/mention] ik heb beide als ik het goed hebt!
Beetje late reactie ben wat inactief geweest! Zo ook met het modden van de e91. Ga dit eerdaags weer proberen aan te sluiten!
Zyffx
Net even na ene lange pauze een poging gewaagd.
Alleen kom ik er niet uit.
Mijn stekker van mijn auto heeft pin 1 5 8 9. Plus de airbag pinnen. 14 tot 19.
De stekker van de nieuwe stoelen. Hebben 1 5 8 9 en 7 en 13 plus de airbag pinnen. 14 tot 19.
Nou is het logisch dat ik 7 en 13 moet hebben.
Alleen 8 moet naar 13 duidelijk.
Maar 4 zoals overal omschreven staat heb ik niet. Ik heb daarentegen wel 9. En deze is ook aangesloten.
Dan komt de tekening niet overeen met mijn auto.
Bmw e91 met fabriek af standaard stoelverwarming.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91- ... de/x7RydKv
Heb op Newstis dit schema gevonden. Met op x275 met pin 1 5 9 8 die bezet zijn 8 is de massa dus die moet naar 13 maar welke zal dan naar pin 7 moeten gaan? Pin 7 is op de stoel een kleine pin. Ik denk zelf 9 naar 7 moet gaan!
Wie oh wie kan mijn helpen
Zyffx
Ik heb het Zelf al gevonden op Newtis.
Pin 4 is van een eerder model tot 02/2007. Deze is 30A later vanaf 03/2007 is dit pin 9 geworden 20A
Dus in mijn geval is het pin 8 naar 13
En pin 9 naar 7.
