Hallo!
Ik ben een tijdje afwezig geweest maar nu heb ik toch een brandende vraag!
Ik rij al een tijdje rond met spiegels die het niet doen! Verwarmen of verstellen elektrisch!
Mijn stekker in mijn deur heeft 5 pins en de spiegel zelf 3! Nu heeft dit na wat uitzoek werk te maken met een linbus, maar is het alsnog mogelijk deze spiegels werkend te krijgen?
E9x spiegels 3 pin spiegels aansluiten 5 pin stekker! Mogenlijkheid?
Ja,
1. Andere Deurschakelaar met optie voor Lin bus spiegels
2. Draad trekken vanaf FRM naar bijrijdersdeur
3. Draad trekken van zekeringkast naar bijrijdersdeur
4. Pinnetjes in deurkabelboom bij stekker scharnier omsteken
5. Coderen FRM module naar Lin bus spiegels
Voor details van wel pinnnetje etc kijk even naar onderstaande link, ik heb ook Lin bus spiegels geretrofit, dus van 5pin naar 3 pin gegaan.
viewtopic.php?t=23715
- Zyffx
Prachtige diy!
Klinkt haalbaar! Zeker dat je alleen de passagiers kant hoeft aan te passen.
Alleen als je geen automatisch inklapbare spiegels hebt is de nieuwe schakelaar niet nodig neem ik aan!
Ik wil vooral dat het verwarmen en de verstelling weer werkt!
De Lin power signal JBE A4010 is de zekeringkast toch?
Nieuwe schakelaar moet wel volgens mij. Ik heb eerst de spiegels geïnstalleerd en gecodeerd, omdat de nieuwe schakelaar nog onderweg was. Toen deed de rechtse spiegel niks (behalve spiegelen dan )
Nieuwe schakelaar erin en hij deed alles. Er zijn ook schakelaar zonder inklap knopje geloof ik, maar wel met Lin bus. De basis schakelaar heeft dacht helemaal geen Lin bus ook al ligt de bedrading er wel heen vanaf de FRM.
Lin bus power staat beschreven in mijn topic, kijk anders eens op Newtis.info voor bedradingsschemas voor jou auto.
- Zyffx
Bij mij nu zonder aanpassing en coderen doet niks het! Verwarmen als versteken niet, Ik heb geen linbus in mijn auto heb ook geen elektrische stoelen.
Alleen ik lees veel verschillende mogelijkheden. Sommige passen weer alleen de bestuurdersdeur aan.
- Zyffx
Ik heb je diy gelezen!
Met alleen coderen zou de bestuurderskant al moeten werken? Want je past alleen de passagiers kant aan?
En jij had standaard ook 5 pin spiegels en bent naar 3 pin gegaan?
Hoor het graag van je!
- DHC
- Type Auto: F20 116i BR Stage 1
- Zyffx
Mooie mod! Ik wil hetzelfde gaan doen!
Alleen ik heb nog niet helemaal precies het aansluit schema! Ik ga van 5 pins spiegels naar 3 pin lin-bus spiegels
Spiegels heb ik al en schakelaar is onderweg!
- Zyffx
Passagierskant zal sowieso aangepast moeten worden!
Ben alleen nog niet uit waar ik de de pin 6 (fuse21) JBE a4010 moet aftakken! Of welke stekker de pin erin moet!
Veel gehad aan de topic van bmwcoder!
Alleen sommige passen ook de bestuurderskant aan? Hoe kan ik controleren of dit nodig is? Dit is mijn nog onduidelijk.
Bestuurderskant hoef je alleen aan te passen als daar nog geen Lin bus in ligt vanaf je FRM. Maar ik dacht dat die er altijd al ligt, zou niet weten waarom niet want er is maar 1 Kabelboom van de bestuurderskant. Bij mij lag ie er al, en na coderen deed de bestuurderskant het volgens mij al wel ja, als ik me goed herinner.
Die Lin bus power vanaf je jbe moet je aftakken van een draadje aan de achterkant van de JBE. De draad die naar de bestuurder kant loopt, moet je vanaf takken.
Op Newtis.info de stekker opzoeken, zit achteraan bovenin aan de JBE. Stekker kreeg ik niet los, heb de bestaande draad halverwege blootgemaakt en erbij gesoldeerd.
- Zyffx
Mijn bestuurderskant heeft 5 draadjes in de stekker van de spiegels en de spiegel maar 3 pins dat dit zo 1 op 1 werkt is op het zicht dan bijzonder. Maar als de kabelboom hetzelfde is moet dit werken!
Ik zal nog is zoeken naar de JBE a4010 pin 6.
Kantelen in R, inklappen op raamschakelaar en sleutel zijn daarna alleen codeer opties?
Je bestuurderskant werkt na coderen omdat ie dan via de Lin bus wordt aangestuurd ipv direct vanuit de FRM. Functie van de bedrading wisselt na coderen. Eerst heb je stroom voor verwarmen en verstellen, via de draadjes, daarna alleen maar Lin en voeding voor alle bewegingen.
- Zyffx
Bedankt voor je uitleg!
Ik ga eerdaags alles aansluiten en daarna laat ik dit coderen!
Nieuwe raam schakelaar is al binnen!
Helaas is de nieuwe schakelaar toch zwarter dan de oude! Kijken of ik dit nog goed kan herstellen!
