Zojuist gezien dat mijn gasdrukveren van de kofferdeksel niet echt geweldig meer zijn. Behoorlijk verroest
Ik zie dat de OEM veren €51,- per stuk kosten, best geld. Heeft iemand ervaring met veren die op marktplaats worden aangeboden?
Ik zie bijvoorbeeld onderstaande met uitwerpkracht 470N terwijl de OEM 450N zijn.
https://link.marktplaats.nl/a1326899533 ... nt=app_ios
Gasdrukveren E91 vervangen.
- Remco79
Deze zojuist binnen gekregen en meteen gemonteerd. Zijn echt top.Zjoel schreef:
Deze moet je hebben. Autodoc.nl
1 oude gedemonteerd en klep viel meteen naar beneden. Na monteren van 1 nieuwe bleef de klep gewoon open staan. Duidelijk een verbetering.
Dank je wel voor de tip!
- Type Auto: E90 320D M47N2
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Aanvankelijk Monroe besteld, maar die waren iets te lang en maakten geluid bij openen en sluiten van de klep. Daarna geruild voor Stabilus en die zijn perfect. Halverwege gaat de klep nu verder vanzelfzelf open.
- Jeremy
Kraakte die Monroes toevallig, Kermit? Mijn 118i heeft last van een krakende kofferbak bij openen en sluiten. Vooral de laatste paar centimeters in koud(er) weer. Ik heb alles al gesmeerolied en gewd40'd wat kon, maar het is langzaam weer terug aan het komen.
- RRenken
Kan zijn dat deze langer of korte zijn, waardoor ze "stretch" niet krijgen. Dan beginnen ze inderdaad te kraken.
Had ik ook bij mijn triscans.... op advies van Dutch gekozen voor stabilus. Alles zoals het hoort
Na nieuwe Magnetti Marelli's (die destijds snel faalden) heb ik daarna inderdaad Stabilus (=OEM) gekocht. Zitten inmiddels nieuw rondom. Duur zijn ze niet, dus de keuze voor nieuwe gasveren is niet moeilijk.
Er is mij ooit verteld dat je het stanggedeelte niet mag smeren, daar gaan ze kapot van. Alleen de bevestigingspunten. Dan laten we maar even buiten beschouwing dat WD40 helemaal geen smeermiddel is
- Mylife
- Type Auto: 528i M-Sport
Als ze te lang zijn gaat de klep niet dicht lijkt me. Was dat het geval?
- Jeremy
Je hebt gelijk, ik heb de "ophangpunten" gesmeerd en gewd40'd, niet de stang zelf. Voor zover ik nog kan zien zitten er OEM gasdempers op. Zal dus sowieso geen kwaad kunnen om ze na 11 jaar te vervangen en ik zal ze morgen bestellen, eens kijken wat dat gaat doen.
- Jeremy
De kofferbak struts van de E81 eindelijk kunnen vervangen. Ik zag dat er toch redelijk wat viezigheid tussen de “kogels” en de oude struts zat. Dit netjes schoongemaakt en toen gezien dat er al vaseline in de nieuwe struts zit. Hiervoor voornamelijk met koud(er) weer last van kraken, dus dat moet zich nog even zich laten wachten. Wel gaat de klep een stuk soepeler open, 5 à 10 centimeter openen en de klep gaat verder automatisch omhoog. Wel lijkt de klep iets minder ver open te gaan uit zichzelf, al kan je de klep nog net iets verder omhoog duwen. Wellicht dat dat allemaal weer een beetje op elkaar in moet werken.
