Dag,
Ik heb onlangs een BMW 325Xi Touring uit 2006 (E91) aangeschaft om als youngtimer te gaan gebruiken.
Deze heeft elektrische stoelbediening met geheugen. Nu zijn daan door de vorige eigenaar al standen ingezet die ik wil aanpassen en dan opslaan zodat als mijn familieleden er in rijden ik deze dus gemakkelijk weer terug kan zetten...
Maar de Memoryknop doet het niet. Deze zou een ledlampje hebben dat moet oplichten, wat niet gebeurt als ik deze indruk en ook kan ik mijn voorkeurspositie niet opslaan o der een van de 2 geheugenknoppen.
Wat ik al gedaan heb:
- lezen van de andere topics, maar die gaven tot nu toe geen antwoord
- zekeringen die horen bij de stoelverstellingen nagelopen, nr 49 had wel met de geheugenknoppen te maken want toen ik deze er uit haalde dedendie het helemaal niet meer. Die voor de zekerheid vervangen. Geen verschil daarna; oude geheugenstanden bleven er in.
- accu losgekoppeld om hard te resetten. Wederomgeen verschil
- bedrading onder de bestuurdersstoel visueel gecontroleerd en alles lijkt goed aangesloten.
Iemand nog andere suggesties of ideeen?
Memoryknop voor de bestuurdersstoel werkt niet
- Type Auto: BMW 325Xi 2006
- Float
Daar zal je iemand naar moeten laten kijken.
Waar kom je vandaan?
Ik woon in de gemeente Zeist - Midden NL
- SgtDutch
- Type Auto: BMW F33 435i xDrive M-sport Cabriolet 2015 Harman Kardon full options en Volvo XC90 Twin Engine T8
Ik heb een soortgelijk issue.
De memory knop licht wel op maar de geheugens 1 en 2 lichten niet meer op en worden de settings ook niet opgeslagen. Ik heb geen bedradingsproblemen kunnen vinden.
Regio Culemborg en Rhenen.
F33 435i xDrive Cabriolet 2015, Harman Kardon en Full Options
- Float
Ik wil er wel naar kijken. Regio Rotterdam.
Bij interesse stuur me een mail.
- kevin78
Ik heb ook een vraag over de memory functie. De ene keer als ik de knop indruk na bv een garage bezoek. Zet die na 1 keer drukken de stoel goed. Maar moet ook vaak de knop ingedrukt houden totdat die goed staat. Iemand een idee hoe dat werkt??
535D M-Sport (F11)
225D M-Sport (F22) sold
320D M-Sport (E91) sold
- Float
Bij het ontgrendelen van de auto de memory knop indrukken dan gaat die in een keer. Het maakt niet uit of je wel of niet op de stoel zit.
