aansluiten electrische sportstoelen e91 (zonder memory)
Ik heb ze ook getest buiten de auto, maar dan spanning rechtstreeks op de motoren gezet.
hey ik wil ook het sport interieur gaan plaatsen in mijn e92 deze is ook volledig elektrisch, maar mijn huidige interieur is half elektrisch. Heb er al 1 stoel in gehad maar die reageerde dus niet. ik las al wel wat handige informatie op dit forum maar durf er zelf toch niet goed aan te beginnen met die bedrading!
Nu is mijn vraag: is er hier iemand op dit forum die dit zou kunnen maken in de buurt van noord Brabant? of iemand kent die dat kan...
Wat had je vorige stoel dan wel elektrische?
De bediening elektrische krijgen is geen probleem, verwarming is ff iets lastiger.
ja mijn stoelen die er nu inzitten zijn half elektrisch dus de rug en zitvlak. En naar voor en achter gaat handmatig. Maar er zit wel stoelverwarming op.largeproject schreef:Wat had je vorige stoel dan wel elektrische?
alleen de set m3 sportstoelen zijn volledig elektrisch, en het schijnt dat die wangen opblaasbaar zijn.
maar toen ik er 1 stoel inzette werkte het elektrische gedeelte niet dus heb hem er meteen weer uitgehaald.
hopelijk kan iemand me helpen want ik wil mn nieuwe stoelen er in hebben. thankx alvast
- Seriously addicted
- Type Auto: e91 '06 zwart
Je moet even kijken welke pinnen in de stekkers van je stoelen en de auto bezet zijn. Dan weet je precies wat je mist als je het vergelijkt met de volgende foto's:
Bestuurders kant
Bijrijderskant
Voor meer info kan je hier lezen:
http://www.e90post.com/forums/showthrea ... 313&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Bestuurders kant
Bijrijderskant
Dat kan wel kloppen, want daar waar de spanning hoort te zitten om de stoel te verzetten zit nix,maar omdat je stoel verwarming hebt kun je daar de spanning vanaf halen, door een jumper (een draad) der tussen te solderen.joeybmwe92 schreef:ja mijn stoelen die er nu inzitten zijn half elektrisch dus de rug en zitvlak. En naar voor en achter gaat handmatig. Maar er zit wel stoelverwarming op.largeproject schreef:Wat had je vorige stoel dan wel elektrische?
De passagiers stoel zal wel werken als je dit gedaan hebt, kan zijn dat de bestuurders stoel maar een seconden of 15 te verstellen is en daarna niet meer, ook zal dan de stoel verwarming van deze stoel niet meer kunnen werken.
Mocht dat het geval zijn dan moet je dus nog 2 draden naar de bestuurders stoel trekken nl. de high en low can bus kabels.
Als je idrive hebt kun je deze makkelijk afhalen van die knop, dan hoef je maar weinig uit elkaar te halen.
Draden vanaf de middenconsole kun je zo onder de bekleding weg stoppen.
High/low can bus kun je herkennen dor dat de draden met elkaar gedraait zitten, ik dacht zo kwa kleur groen/oranje en oranje.
- Roelie
- Type Auto: E91 320i
Ik heb ook afgelopen week mijn standaard (handmatig verstelbare) interieur vervangen voor een handmatig verstelbaar sportinterieur. Moest dus ook de draden trekken voor de opblaasbare zijwangen. Heel erg veel gehad aan deze informatie, waarvoor dank!sjacie schreef:Hier de layout van de stekkers (zowel driver als passenger):
Driver:
Passenger:
Pin 13 en 7 heb je in ieder geval nodig voor de lendesteunen.
Echter ik heb de draden vervolgens in de gele stekker verwerkt door het aanschaffen van de contactbusjes. Als iemand de artikelcodes nodig heeft: het gaat om de stekkers 61130005197 (die is voor de 12V) en 61138364844 (voor de massa).
He Roelie,
Waar heb je onderdelen vandaan, of waar kan ik deze bestellen?
Ik ben ook begonnen met een interieur vervangproject en loop tegen aansluiten aan. Geen clou waar ik moet beginnen.
Groet.
Groet.
Roelie schreef:Ik heb ook afgelopen week mijn standaard (handmatig verstelbare) interieur vervangen voor een handmatig verstelbaar sportinterieur. Moest dus ook de draden trekken voor de opblaasbare zijwangen. Heel erg veel gehad aan deze informatie, waarvoor dank!sjacie schreef:Hier de layout van de stekkers (zowel driver als passenger):
Driver:
Passenger:
Wat dacht je van een BMW dealer??
Ik heb mijn standaard (handmatig verstelbare) interieur vervangen voor een handmatig verstelbaar sportinterieur.
Dus die schema komt goed van pas.
Heb de 61130005197 - Contactbus en 61138364844 - Contactbus ELO-Power 5,2x0,63 bij de dealer besteld.
moet er ook nog een zekering tussen ?? zo, ja heeft iemand part nummer ? of een linkje..
Moet nog wel even kijken hoe ik alles werkend krijg.
Moet er ook gecodeerd word en/of ingeleerd worden of moet alles werken als je goed heb aangesloten ?
- Edje
Gevonden viewtopic.php?f=2&t=2073&p=28609&hilit= ... che#p28609
Alleen door dat verdomde photobucket zijn de foto’s weg
Ik heb de foto’s nog, als ik de tijd vind zal ik de foto’s opnieuw plaatsen met umig of hoe heet dat.
