Heb onlangs een nieuwe E46 sleutel gekocht bij de dealer ivm defecte battery oude sleutel.
Nu krijg ik de nieuwe sleutel met geen mogelijkheid gesynchroniseerd met de auto en daardoor werkt de cv dus niet.
Alles werkte voorheen gewoon goed maar krijg het gewoon niet voor elkaar.
Heb het geprobeerd zoals BMW het omschrijft met een seconde op contact daarna sleautel verwijderen en de unlock ingedrukt te houden en dan 3 maal op unlock drukken maar er gebeurd gewoon niks.
De dealer weet het ook niet...
Iemand een oplossing ??
Nieuwe sleutel opnieuw inlezen
- Type Auto: E93 325iA Cabrio
De nieuwe sleutel moet het chassisnr van je auto ingecodeerd hebben (dat moet de dealer weten en bij de bestelling meegegeven hebben!) anders werkt die inleerprocedure nooit.
De volledige nieuwe sleutel inleer procedure voor de E46 is als volgt:
1. auto ontgrendelen met bestaande sleutel, instappen, alle deuren sluiten
2. bestaande sleutel in contact steken en voor max 5 sec op positie 1 draaien en dan uit contactslot halen
3. bij de nieuwe sleutel de OPEN toets indrukken en vasthouden
4. bij de nieuwe sleutel de SLUITEN toets 3x in 10 seconden indrukken. OPEN toets moet al die tijd ingedrukt blijven!
5. OPEN toets loslaten, de CV sluit en opent direct als teken dat initialisatie gelukt is
- Folkert
John,
De nieuwe sleutel is op chassisnummer besteld.
Heb die hele procedure gedaan maar er gebeurd dus helemaal niks....
Van mijn bestaande sleutel is de battery leeg kan dat ook van invloed zijn?
Alpina B5 Biturbo
Heb je 't met beide sleutels gedaan Folkert, ze moeten (afhankelijk van bouwjaar) rolling codes uitwisselen en dat gaat alleen als je de procedure met originele en nieuwe sleutel samen doet zoals beschreven.
Lege batterij helpt niet nee. Als de bestaande sleutel batterijtjes heeft die vervangen, als ie accu heeft sleutel voor half uur in contact laten.
Kan de nieuwe sleutel wel de auto starten?
Alternatief is met INPA/ISTA/DIS kijken of de auto de nieuwe sleutel herkent. Kan ook zijn dat het maximaal aantal mogelijke sleutels bereikt is.
Check trouwens ook of het goede type sleutel geleverd is, er zijn 2 varianten voor de afstandsbediening, 315MHz en 434MHz.
Dit hoort de dealer toch gewoon te doen?
Mijne die ik had besteld deed eerst helemaal niks, dus meteen gemeld en toen moest ie inderdaad nog gecodeerd oid worden. Je kunt in totaal 10 sleutels bestellen voor 1 auto dus ze moeten bekijken welke volgnummers al eerder bezet zijn (geweest) door eerder bestelde reservesleutels.
Laatst gewijzigd door Dutch79 op 12 nov 2016, 13:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Er kunnen bij de E9x max. 5 sleutels actief zijn per auto, waarvan 2 met CA, zie http://www.bmwdriversforum.nl/viewtopic ... 50#p418250
Aangezien de E46 CAS/EWS heeft die een (of twee) generaties ouder is zijn dat er vrijwel zeker minder.
Met die 10 bedoelde ik in totaal gedurende de levensduur. Dat vertelde de dealer me toen.
Actief dus 5 tegelijk.
- Folkert
Probleem gevonden..
Zekering van alarm-deur vergendelingsmodule knalde er steeds uit..
Bleek 2 draden kortsluiting te maken onder middenarm steun in auto.
Alles hersteld en sleutel werkt nu perfect
Alpina B5 Biturbo
