Sorry voor het ophalen van de oude post.
Zijn er mensen die ervaring hadden met dit probleem en die deze hebben opgelost?
Rammeltjes en kraakjes F30/F31
- Type Auto: F31
Heb met 200k km ook een rammelende deur pin. Zijn er mensen die foto’s hebben van het loshalen van dit bovenste glimmende deel?
Moet je hier aan draaien? Of kan je hem er af trekken? Komt er dan niets los in het portier zelf?
Bedankt voor de informatie!
- Type Auto: F31
Dit had ik ook gelezen, maar verder op staat in het zelfde topic dat dit niet nodig is, maar dat je het zwarte boven stukje er af kan trekken.
En ik was benieuwd of daar ervaring mee was.
Je kunt t proberen, maar als het ijzeren stangetje naar beneden valt/los schiet, moet je alsnog het deurpaneel eraf halen.
deur van het slot, zodat de pin verder uitsteekt.
dan met een draaiende beweging (tegen de klok in) omhoog trekken.
Komt ie vanzelf los
Komt ie vanzelf los
- JdBn
- Type Auto: F31 330d
Jup, gewoon trekken (beetje de juiste richting zoeken wel) inderdaad. Gebruik iets van een plastic trim-remover ofzo, ik heb een ANWB pas gebruikt maar dat is niet het meest ideale gereedschap. Daarna heb ik in dat gat klitteband geplakt, de zachte kant zeg maar. Klein stukje afknippen, oprollen en erin drukken, klaar. Geen gerammel meer!
F31 330d
- Arnoud17
Hier ook een kraak links achter bij de deur en het raam, je hoort het alleen bij klinkerwegen of drempels en tot een km of 30/40
Rubbers meerdere keer ingesmeerd maar nog steeds de kraak,
Beetje drukken dan de binnen kant op de stijl en dan hoor het het duidelijk iemand de ultieme tip om de kraak kwijt te raken?
F30 330e
F30 330e
Het is dus de kunststof omlijsting, aan binnenzijde raam.
Deze zit vast met plugjes en clipjes, als ik het goed heb.
Zijn er misschien een paar afgebroken, wat jij niet weet?
Of wat er gebeurd in onderstaand filmpje.
- Arnoud17
25mm
Besteld op Amazon
Succes !
JVCC UHMW-PE-5 UHMW-polyethyleenfilmtape: 3/4 in. x 36 yds. (Natuurlijk/doorschijnend) https://amzn.eu/d/9iR4O16
Besteld op Amazon
Succes !
