Vorige week de olie ververst en de voorgeschreven hoeveelheid er in gedaan, daarna gaf de auto aan dat er te weinig in zat en nog een liter bijgevuld.
Nu echter blijft de meting maar wachten, hij geeft geen foutmelding maar blijft maar aangeven dat ie bezig is met meten!
Kan de sensor stuk zijn? Druk en temperatuur kan ik wel gewoon zien.
Oliepeil raadsel
- Z4tje
- Sanders
- Type Auto: E90 318i 2009
Sensor kan inderdaad stuk zijn, maar big belangrijk:
Ik zou nu alle olie weer eruit halen om er zeker van te zijn dat er geen liter teveel in zit!
- Z4tje
Ik heb de sensor ff opgezocht, blijkbaar kan je die niet zomaar vervangen, staat bij dat je"
Vóór het vervangen van de oliepeilsensor
beslist PuMA maatregel 29604954
in acht nemen!"
Dat zegt me echt niets, weet iemand wat dat inhoudt?
in acht nemen!"
Meet je via idrive of je tacho/clusterschermpje? wellicht valt 1 van de methodes nog te proberen als je niet bekend bent met beide
Wat blijft het toch waardeloos dat gebrek aan een ouderwetse peilstok.
EX (bmw):
EX (bmw):
- Z4tje
Geen van de twee meters geeft nog een melding, in de idrive staat na een half uur rijden nog wachten op meting!
- Joop
Half uur moet normaal voldoende zijn inderdaad.
Die Puma is alleen om er zeker van te zijn dat de sensor ook daadwerkelijk kapot is.
Maar lijkt inderdaad wel grote kans dat ie defect is.
- Dejan
Ik heb dit ook een keer gehad, exact hetzelfde. De meting duurde soms wel een uur en had gewoon te maken met het feit dat er teveel olie in zat. Een liter aftappen en opnieuw proberen. Worked for me
Na het vullen moet je eigenlijk een paar dagen rijden, dan weet je of er echt te "weinig" in zit. De meting vanuit de computer is blijkbaar niet 100% te vertrouwen...een halve lieter of liter kan dan al teveel zijn.
Lees nu dat er inderdaad na t vullen meteen nog n liter bij is gedaan. Ja, dan weet je zelf al dat er teveel in zit.
- Dejan
Ja, herkenbaar inderdaad. Je wordt op het verkeerde been gezet doordat de computer denkt dat er nog te weinig in zit. Beter is om het goed door de motor te laten lopen en later een keer bij te vullen indien nodig. De motor gaat niet meteen defect als er echt een liter mist.
- Sanders
Volgens de handleiding moet er binnen 200 km na melding "1 ltr olie bijvullen" actie ondernomen worden.
Zit dus inderdaad wat rek in.
- Z4tje
Ik ga er maar weer een liter uit laten lopen, wel vaag dat als er te veel olie in gaat dit niet gedetecteerd wordt.
Sommige merken , zoals bv mercedes, die zijn onwijs kritisch op teveel olie. Ff een 0.2 Liter teveel en bij warme motor (en uitzetting oa) gaat ie al piepen. Heb al zat mbs moeten leegzuigen..
bmw nog niet eerder gehad.
