8TH speed limit information SLI retrofit
- Float
Met dat tellerhuis is het mogelijk.
- Type Auto: F45 218i AT / E87 118i Hatchback
Top!
Dus als ik het goed begrijp is het een kwestie van een FSC regelen, deze importeren en klaar?
Is er nog een reden om de FSC in Duitsland te bestellen? Je kan deze ook bij bv. Ekris bestellen. Of doet de NL-dealer moeilijk?
Present : E87 - 118i / F23n - 218i / F48lci - sDrive20i
Former : E36 - 320i / E46lci -320D / F45 - 218AT
- Float
Het is makkelijker als je met iemand contact opneemt die het voor je kan inbouwen.Dantan schreef:Top!
Inbouwen? het is toch alleen een kwestie van programmeren?
- Float
Dat bedoel ik
- Sean750
Ik heb eigenlijk geen idee wat de FSC code in Nederland kost (ik kreeg bij de dealer allemaal gezeik dat de FSC code samen met weer een andere code nodig hebt, wat dus niet zo was), maar in Duitsland ligt het rond de 40 euro en wordt het per mail naar je opgestuurd.
Wel van tevoren even vragen hoe dat zit met de verzendkosten laten vervallen , want soms kan je niet in een webshop bestellen zonder dat er standaard verzendkosten worden gerekend, wat dus in dit geval helemaal niet nodig is. Ik kreeg de verzendkosten achteraf terug. Zelf bij https://www.baum-bmwshop24.de/ besteld maar er zijn er meerdere.
het juiste part.nr. voor SLI FSC code is 66502444948
FSC code is via ESYS in de auto te zetten.
Ja zag dat e.e.a. inderdaad zo'n 40 euro moest zijn. Zal binnenkort eens een bestelling plaatsen op genoemde site.
Heb jij iets van een stappenplan van de handelingen in E-Sys?
- Sean750
Lastig dat je op dit forum geen afbeeldingen kan uploaden
Ik ga er wel van uit dat er wat basiskennis met coderen aanwezig is, hierbij de instructies:
Eerst moet je de optiecode toevoegen aan optiecodelijst van je auto. Add '8TH' to FA and code related modules (D)KOMBI, NBT(2), KAFAS2. If you have HUD you'll have to code HUD too. If you don't know how to do this, read the VO_Coding_Step-by-Step_Guide.pdf that is included in ESYS documentation.
Daarna FSC inladen. Je FSC files zien er als volgt uit, waarbij de xxxx voor je VIN staat:
e.g. xxxxxxx_007E0001.xml
e.g. xxxxxxx_007E0001.der (FSC Code Certificate)
e.g. xxxxxxx_007E0001.fsc (FSC Code)
E-Sys => Options => Settings => FSC Tab => Certificate Field:
Load FSC Code Certificate (e.g. xxxxxxx_007E0001.der)
E-Sys => Comfort Mode => FSC => FSC Field:
Load FSC Code (e.g. xxxxxxx_007E0001.fsc)
FA Field: Select "Read FA" to use cars current VO.
Parameter Fields: vul deze in zoals hieronder:
Select "Upgrade FSC" to Import and Activate FSC Code.
Select "Check FSC Status", and you should see:
AppID 126
UpgradeIndex 1
SWTType SWTclassic full
FSCStatus accepted
FSCCertStatus accepted
Ik kreeg zelf onderstaande, het werkt wel daarna:
AppID 126
UpgradeIndex 1
SWTType SWTclassic light
FSCStatus accepted
FSCCertStatus not available
Als je een digitaal dashboard hebt krijgt je naast de SLI info deze coole toevoeging :
Bij oudere auto's kan het voorkomen dat je je KAFAS2 module eerst moet flashen met een nieuwere versie, omdat SLI toen nog niet leverbaar was.
AppID 126
UpgradeIndex 1
FSCStatus accepted
AppID 126
UpgradeIndex 1
FSCStatus accepted
Top Sean, denk dat je daar veel geïnteresseerden heel blij mee gemaakt hebt.
Zodra ik tijd heb en een FSC ontvangen heb, zal ik eens een poging doen.
Beste,
Voorstellen kan hier: viewforum.php?f=1
Bedankt voor de medewerking
- Sean750
Top!
Ik was laatst in Duitsland en dan merk je wel dat het met name in het buitenland ook superhandig is, omdat je vaak niet weet hoe hard je je daar op een bepaalde weg mag.
- CreativeS
- Type Auto: E90 325iA VFL
Nou, in Duitsland kan het niet moelijk zijn toch? Tenzij ter plekke anders aangegeven...
Adviessnelheid Autobahn: 130
Provinciale wegen: 100 (bij kruispunten/t-splitsingen/verkeerslichten op die wegen: 70)
Bebouwde kom: 50
Woonerf: 30
Makkelijker kan niet... nou ja, zat gele platen die het nog niet weten, maar goed... daar hebben we het gaspedaal en stuur voor
Bebouwde kom: 50
Woonerf: 30
