Hallo,
Ik heb sinds een maand of 8 mijn eerste BMW. Helemaal prima maar nu las ik dat het mogelijk is om de actuele versnelling in het dashboard display te zien.
Bij mij is dat vanaf het begin niet het geval, dus ik heb het niet gemist. Nu ik het weet zou ik het wel graag willen maar ik krijg het niet voor elkaar (ook niet met Carly).
Mijn vraag: Is dit alleen bij een bepaalde optie mogelijk? OF is het een instelling? OF heb ik een defect?
Alvast bedankt
F31 320i automaat - actuele versnelling niet zichtbaar in display
Heb je een foto van de display waar het getal in hoort te staan?
Is dit onderin de toerenteller? Of bedoel je, dat de auto instructies geeft wanneer te overschakelen?
Getallen krijg je alleen in sport stand.
Dus in comfort, met pook naar links, (sport) en je gaat zelf schakelen krijg je s2, als je in de 2de versnelling zit.
- Type Auto: BMW G01 X3 2.0i xDrive x-Line 2019
of je laat de xhp software op je automaat zetten, dan zie je de versnelling in alle drive modus. Daarbij (of vooral) is het schakel gedrag ook beter (zeker als de auto ook een motor-tune heeft).
Ik neem aand at je onderstaande stappen doorlopen hebt?
Gear shift indicator 1/2
• on
• off
Gear shift indicator in the on board computer. To activate this function, also activate other codings for ‘Gear shift indicator’. Since some gearbox types (especially automatic) do not provide the data for the Gear Shift Indicator to the KOMBI, the Gear Shift Indicator might be inactive or permanently show no current gear, even after enabling this function. (codable in KOMBI)
Gear shift indicator 2/2
• on
• off
Only change with ‘Gear shift indicator 1/2’. Since some gearbox types (especially automatic) do not provide the data for the Gear Shift Indicator to the KOMBI, the Gear Shift Indicator might be inactive or permanently show no current gear, even after enabling this function. (codable in KOMBI)
Gear shift indicator in sport mode
• on
• off
Gear shift indicator is also shown in sport mode. Since some gearbox types (especially automatic) do not provide the data for the Gear Shift Indicator to the KOMBI, the Gear Shift Indicator might be inactive or permanently show no current gear, even after enabling this function. (codable in KOMBI)
Gear shift indicator current gear
• on
• off
Current gear is permanently displayed in the gear shift indicator. Since some gearbox types (especially automatic) do not provide the data for the Gear Shift Indicator to the KOMBI, the Gear Shift Indicator might be inactive or permanently show no current gear, even after enabling this function. (codable in KOMBI)
Gear Shift Indicator menu
• on
• off
Show menu in the iDrive settings to enable/disable the gear shift indicator. Since some gearbox types (especially automatic) do not provide the data for the Gear Shift Indicator to the KOMBI, the Gear Shift Indicator might be inactive or permanently show no current gear, even after enabling this function. (codable in CIC)
• on
• off
• on
• off
• on
• off
• on
• off
• on
• off
- Type Auto: F20 & F36
De versnelling weergave is standaard alleen in de S stand. Zoals al eerder werd vermeld, kan je de ZF8 (laten) flashen met xHP software. Een bijkomstigheid is dat ook in D de versnelling wordt weergegeven.
www.xhpflashtool.com
