Na vorige maand de wisseraslager voor de achterruitenwisser te hebben laten vervangen ( ruitenwisser was compleet vastgeroest om de as) is het nu de beurt aan het mechanisme dat de achterruit opent. Deze lijdt sinds kort een eigen leven en de achterruit springt open zodra de sleutel in het contact gaat.
Om weer een kostbare reparatie te voorkomen; bestaat er een zekering die de werking van het mechnisch openen van de achterruit kan uitschakelen wanneer ik de zekering zou verwijderen? Ik gebruik dat achterraam toch nooit.
E91 achterruit springt spontaan open
Het probleem met het achterraam is nog altijd niet verholpen. Wel zijn er nieuwe problemen bij gekomen:
- de auto geeft aan te hoge accu ontlading waardoor de klok steeds opnieuw moet worden ingesteld.
- lampje remlicht defect
- lampje richting achter defect.
En deze problemen zijn sinds 2 dagen spontaan verdwenen.......
Echt betrouwbaar komt de electronica in deze auto niet over. Zou het verband kunnen houden met de problemen met het achterraampje?
- Remco79
Heb je de kabelboom gecontroleerd?
Ik zou de accu (laten) doormeten. In deze tijd van het jaar hebben deze het zwaar en het kan zijn dat jouw accu tegen het einde loopt. Ik heb het een aantal weken geleden ook gehad dat ik plotseling de tijd moest instellen, bleek een slechte accu te zijn. Er zit een energiemanagement in die bepaalde functies uitschakeld zodra de accu slechter wordt
- Vester86
- Type Auto: e91 330i
Bij de lampjes kan het zijn dat de fitting niet lekker meer is, zeker bij de wat oudere auto’s wil (door trillen) de fitting slecht contact gaan maken. Zelf bij de mijne aan beide kanten gehad en gefixed.pascalb schreef: ↑30 dec 2020, 09:54 Het probleem met het achterraam is nog altijd niet verholpen. Wel zijn er nieuwe problemen bij gekomen:
Accu ontlading duidt meestal op een slechte accu, soms ook op lekstroom, maar dat laatste zou ik, in deze tijd van het jaar, niet echt vanuit gaan. Overigens geeft een kapotte kabelboom wel vaker storingen, zeker als er aders bloot komen te liggen en langs elkaar, of het chassis gaan schuren.
