Hoogte verschil achterzijde F31
Maestro F31
Hallo allemaal,
Tijdje geleden viel me op dat het verschil tussen de band en spatscherm links en recht achter ongelijk was. De meeting loodrecht tussen de band en spatcherm gedaan. Naar de garage geweest en er werd een lekke schokbreker ontdekt. De veren waren prima. Beide schokbrekers vervangen, maar het verschil zit nog steeds in ( 8mm, voorheen was het 1cm ). Zou het toch aan de veren kunnen liggen ( ik heb gewoon standaard onder ) of is er iets anders aan de hand ?
Staat de auto op een 100% vlakke vloer?
Zou namelijk wel schelen, maar niet 8mm.
Zitten de spiraalveren wel goed gemonteerd? Die moeten precies in het rubber vallen, en het rubber dan weer in een gaatje van de draagarm.
Als dit niet zo is, heb je zomaar een centimeter verschil
Maestro F31
Het verschil heb ik wel op een vlakke vloer gemeten.
Binnenkort moet die naar de garage voor een beurt en dan zal ik montage van de veren laten controleren.
Bedankt voor meedenken.
:Klappen:
