320i LCI M-sport Estoril blue met detail foto's
Ziet er naar uit dat de B48 weer een good’ld mechanische waterpomp heeft. Waarschijnlijk ook stuk betrouwbaarder dan de elektrische. Ik zie ook een vacuumlijn, daarmee kan de pomp aangestuurd worden??
- mjw
Daar ben ik overvraagd. Hier is nog een link naar een technisch document over de B46(!). Mss heb je daar wat aan.
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1269121
En de info over de B58. De B48 is vergelijkbaar en zit in dezelfde familie als de B58.
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1133836
G20 330e eEd. [Jan-2021 - ]
- Ray187
- Type Auto: F31 320i
De monteur bij de dealer had aangegeven dat ik het systeem moest laten ontluchten. Dus ging er vanuit dat ik dit niet zelf kon doen.
Auto is alweer gemaakt. gelukkig.
Vreemd dat BMW een retourleiding van plastiek maakt, terwijl ze weten dat deze bij elke rit van koud naar warm gaat. Deze temp verschillen doen plastiek NIKS goeds.
Waarom niet hetzelfde als de KVS rubberen leidingen. Deze zijn ook wat te buigen en gaan beter om met de temp verschillen.
Onderdeel koste 36e bij de dealer, dus dat valt reuze mee. De leiding kan jezelf ook vervangen met geduld en juiste gereedschap, want de stekker die op de leiding zit is er 1 met een borg veer. Deze moet je in een relatief kleine ruimte eraf wippen en dan haal je de stekker er zo af. De nieuwe stekker ff bietje WD40 erop en dan duw je hem met behulp achterkant schroevendraaier er zo op....Tenzij je een hand heb zo klein als een 3 jarige, zodat je er bij komt
Ontluchten moest met een vacuumpomp, volgens de monteur. Dat is het enige wat ik niet zelf zou kunnen.
Er zijn behoorlijk wat onderdelen van rubber en kunststof die op termijn (zeker bij koud/warm cycli) op termijn t begeven/broos worden/uitdrogen. Het kan lang mee, maar op 'n gegeven moment is het einde oefening. Niet alles is 'lifetime' uitgevoerd en vaak uit kostenoverwegingen. Milieuaspecten spelen ook regelmatig mee. Jammer als dat ten koste gaat van levensduur/betrouwbaarheid, maar dat speelt al een behoorlijk aantal jaren.
