Hallo allemaal,
Sinds gisteren knipperen mijn knipperlichten aan de rechterkant erg snel. Ik heb hier even naar gekeken en nu blijkt dat in het knipperlicht achter 1 rij van de ledjes bijna/geen licht meer geeft bij het knipperen. Ook geven de overige ledjes minder fel licht. Ik zie verschillende berichten over dat je achterlicht in zijn geheel moet vervangen, maar ook dat je het zelf kan repareren. Iemand suggesties? Ik hoor ze graag.
Groeten Jelmer
Knipperlicht rechtsachter kapot
Over wat voor auto gaat t? Een touring? Daar is de draadboom nog wel eens een probleem (draadbreuk).
Weten we nog niet of t om n touring gaat
- Jeremy
En is dit al een LCI met originele LED achterlichten of een Pre-LCI met aftermarket verlichting?
- Jeremy
Kijk, die LCI is in ieder geval een stuk mooier! Ik zou zelf de achterlichtunit gewoon vervangen. Even marktplaats in de gaten houden of je een gebruikte set kan scoren. Het komt naar mijn weten niet heel veel voor overigens, dus ik zou dat zelf wel aandurven.
- PGranddaddy
Hoi je kan ook een nieuwe printplaat kopen ben je klaar voor plm €25 euro ff googlen
Bedoel je deze: https://www.offenga.nl/bmw-onderdelen/v ... 1MEALw_wcB .
Iets anders kan ik zo snel niet vinden.
- Jeremy
Daar zitten de LED's niet op, dus is een beetje hit and miss of dat het gaat verhelpen.
- PGranddaddy
Inderdaad is geen led kijk anders bij Ali wish of dennis deals of amazon
- PGranddaddy
Het is inderdaad niet makkelijk iets te vinden ik was in de veronderstelling dat je net als mijn X3 een losse printplaat kan krijgen misschien kan een hobby elektronika winkel je helpen door nieuwe leds te plaatsen suc6
- Tinuske84
- Type Auto: E90 318i 2009
Ik heb met mijn 318i E90 uit 2009 (facelift) hetzelfde probleem.
Maar even speuren wat ik kan vinden....
110,- voor een ledprint of 170,- voor een origineel achterlicht compleet, dan is het niet zo moeilijk..
