Hee,
ik heb sinds een week de overstap gemaakt van een E90 3.20i naar een F30 3.20i Lux.Line.
Nou wil ik wat dingen aanpassen zoals :
Start/Stop standaard uit.
Binnenverlichting/Ambian Light scheiden.
Dig. Snelheid in cluster
enz.
Nou heb ik de Carly app en OBD adapter al jaren, full version.
Toch lees ik veel goeds over Bimmercode.
Is het de moeite waard om over te stappen ?
Kan ik de originele Carly adapter met Bimmercode gebruiken ?
Of toch wat anders?
Carly of Bimmercode ???
- Type Auto: F30, 320i Lux.Line.
BMW 3.18i E30
BMW 3.25i Cabrio E30
BMW M3 E36
BMW 3.28i Cabrio E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW 3.20I F30 Lux. Line
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
- MartinBMW
- Type Auto: BMW 420i coupé M-sport LCI
Ik heb Bimmercode en ik ben er heel tevreden over. Ik heb ook nooit storingen of iets dergelijks gehad.
Volgens mij is het ook iets voordeliger dan de Carly app maar je kan wel minder voertuigen coderen en uitlezen, wat mij betreft is dat het enige nadeel.
Ik gebruik de unicarscan UCSI 2000, of de carly adapter ook werkt voor Bimmercode durf ik niet te zeggen.
Freude am fahren
BMW 3er Coupé LCI -------> BMW 4er Coupé M-sport LCI
Ik heb beide, voor Bimmercode moest ik een aparte adapter aanschaffen, Carly werkte daar niet mee. Qua gebruiksgemak vind ik BC wat fijner werken, op de TBS heb ik start/stop ermee uitgeschakeld. Verder hebben beide apps, voor -en nadelen.
De UniCarScan UCSI-2000 Bluetooth kost maar €49,- in Duitsland
Komen nog verzendkosten bij.
Denk dat ik hem aanschaf en dan kan ik BimmerCode ook een proberen.
Lijkt me wat gebruikersvriendelijker dan Carly
BMW 3.18i E30
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
Carly geeft coding & diagnose functionaliteit tegen (tegenwoordig) een prijzig abonnement model.
Bimmercode doet alleen coding voor een fixed prijs. Wil je ook diagnose dan moet je Bimmerlink aanschaffen (tegen fixed prijs).
(Mogelijk dat de coding functies voor de E modellen uitgebreider is bij Carly?)
Als je alleen de coding functies wilt vergelijken dan zijn de mogelijkheden grotendeels gelijk. Ik geloof dat Carly een paar opties heeft die Bimmercode niet heeft (bv easy entry/exit coding) en omgekeerd (bv sport-automaat + paddle retrofit coding).
Maar het belangrijkste verschil (voor mij tenminste) is dat Bimmercode ook een expert mode heeft waarmee je gericht specifieke parameters kunt aanpassen. Let op: uiteraard alleen expert mode parameters aanpassen als je weet wat je doet.
De Carly adapter is niet bruikbaar voor Bimmercode.
Maar de coding features die je wilt aanpassen kun je dus ook al doen met jouw full-version Carly... Als je al ervaring hebt met Carly dan zie ik persoonlijk weinig toegevoegde waarde in de betere user-experience van de Bimmercode app.
Verder ben ik persoonlijk tegen een bug in Bimmercode aangelopen waardoor Bimmercode crasht tijdens uitlezen van mijn headlight ECU (bij gebruik van een MHD wifi adapter). Carly heeft verder geen problemen met dezelfde headlight ECU. Probleem is aangemeld bij Bimmercode developer en deze geeft aan dat hij het probleem onderkent en dat er ergens in de toekomst een fix voor gaat komen.
Ik zie niet hoeveel gebruiksvriendelijker je t wilt hebben dan Carly. Je hoeft er niet technisch voor te zijn. Heb verder geen ervaring met Bimmercode. Zal vast ook prima werken. Het is dat ik n full version Carly heb, anders zou ik misschien eerder Bimmerlink/-code gaan gebruiken.
Ok, duidelijk.
Blijf dus voorlopig bij Carly, heb de Lifetime versie
Vraagje, ik heb nu een 6,8 " scherm.
Wil dit tzt vervangen door een 8,8 " scherm.
Kan dit ook gecodeerd worden met BimmerCode in expertmode?
Of alleen in e-sys enzo ?
BMW 3.18i E30
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
HeadUnit:
Dit soort settings kun je inderdaad mbv Bimmercode expert mode instellen.
Code: Selecteer alles
HU_ENTRYNAV > EXBOX > DISPLAY_VARIANTE = breites_display
HU_ENTRYNAV > HMI > DISPLAY_SIZE_RESOLUTION = 8.8_1280x480
Top,
Eerst maar eens een groter scherm op de kop tikken, en dan toch maar overstappen op BimmerCode
BMW 3.18i E30
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
- Darudevampire
Ik heb Carly weggeflikkerd in ieder geval sinds een van de laatste updates. Waarom hebben ze in hemelsnaam ineens mijn exacte locatie nodig wanneer ik mijn auto uit wil lezen? Heb daar geen behoefte aan om dat prijs te geven en zie er ook totaal het nut niet van in dus ajuus
Gelukkig kan ik met de E46 weer gewoon INPA en DIS gebruiken op mijn stoffige XP laptop
- laserQ
- Type Auto: F32 430i 2018
Ik heb zowel Carly als Bimmercode, en moet zeggen dat Bimmercode een stabielere verbinding met auto heeft (beiden via bt) en sneller is.
Verstuurd vanaf mijn RMX1931 met Tapatalk
Ter info :
Voor €100,- op MP een 8,8 “ schermpje uit 2014 op de kop getikt en met BimmerCode gecodeerd.
Al met al een kwartiertje werk, en een leuke update, o.a. Split screen.
BMW 3.18i E30
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
- DRuw
Ik heb een lifetime Carly abonnement (puur omdat ik hem al had voor ze overgingen en daardoor gratis).
Nu moet ik voor mijn G21 wel een andere adapter hebben voor het coderen blijkt en nu zit ik toch te kijken wat ik zal doen....
Nieuwe adapter?
bimmercode met enet kabel en verloop voor op de telefoon?
Enet kabel en esys?
Ik wil wat simpel werk doen qua logos en sport+ programmeren en de lane change assist.... kan die laatste ook met Carly/bimmercode?
Nieuwe adapter?
Enet kabel en esys?
