Hallo,
ik heb een vraagje, wie kan mij vertellen welke bandenmaat, het liefst met de gewenste stercodering ik moet hanteren op de volgende velgen, een 437 M breedset met de volgende specs:
Voorzijde 9 J x19 ET 29
Achterzijde 10J x 19 ET 40
Deze velgen wil ik graag onder mijn F31 340i x drive monteren maar ik wil, de afrolomtrek heel goed in de gaten houdend, geen problemen gaan krijgen met mijn versnelling en of tussenbak en wil ook niet dat de nieuwe banden “getrokken “komen te staan op deze velgen vanwege deze extra breedte van deze velgen..
De auto is nu fabriek af voorzien van 19 inch Style 704 M velgen.
Voorzijde 8J x 19 ET 36
Achterzijde 8.5J x 19 ET 47
Graag een reactie van iemand die met een soortgelijke issue te maken heeft gehad of dezelfde ervaring/ kennis wil delen.
Alvast bedankt !
Grt Danny
437 M styling en x drive
- mjw
Op bimmerpost zijn er honderden posts met allerlei zeer brede banden en velgen te vinden: https://f30.bimmerpost.com/forums/forum ... .php?f=423 en een aparte xdrive sectie: https://f30.bimmerpost.com/forums/forum ... .php?f=863 waar veel van dit soort setups voorbijkomen met elke keer weer dezelfde vraag.
Met een tool zoals https://www.willtheyfit.com/ en https://tiresize.com/calculator/ kun je vergelijkingen maken met de OEM setup en omtrek of diameter (of straal) verschillen berekenen tussen OEM en tussen voor en achter wiel.
Verschil tussen voor en achter moet binnen de 1% vallen anders krijg je mogelijk tussenbak problemen. Ook daarover is voldoende te vinden op forums incl bimmerpost.
Overigens is voor xdrive een square setup het beste en geeft de kleinste kans op problemen met de tussenbak. Het eventuele slijtage verschil tussen een voor en achterband bij een square setup is verwaarloosbaar, dat heb ik wel eens doorgerekend (nieuwe band 8 mm profiel; afgesleten: 1.5mm profiel) en valt ruim binnen de 1%.
G20 330e eEd. [Jan-2021 - ]
- Jeremy
Om hier even op in te haken, daar heb ik eigenlijk een vraag over. Mijn M140i is ook een xDrive en staat op de originele velgen met originele Michelin Pilot Super sport BMW ster banden zonder spacers of andere aanpassingen. Volledig stock dus, zoals hij uit de fabriek kwam drie jaar geleden. De bandenmaten zijn 225/40R18 voor en 245/35R18 achter. Als ik dit bereken kom ik op een verschil van 1.2%, dat geldt dan voor de achterwielen. Die zijn dus 1.2% kleiner qua diameter tov de voorkant. Verder geen enkele problemen of kwalen aan het xDrive systeem, überhaupt aan de auto niet. Hoe zit dat nu precies met die 1%?
Ik weet niet waar die 1% vandaan komt. Ik heb het nog nooit in de specs of handleiding gevonden. Mijn Alpina heeft allrad (xdrive) en werd af fabriek geleverd op 245/30/20 op de vooras en 265/30/20 op de achteras.
Dat is dus een verschil van 1.8% en dat kan blijkbaar gewoon.
Huidige:
Mini One D 2016
Vorige:
Mini Clubman Cooper 2015
BMW 335i Touring 2015
BMW 320i Touring 2015
BMW 328i Touring 2012
BMW 123d Coupe 2008
Honda S2000 2001
Renault Clio RS 2001
Mini One D 2016
Vorige:
BMW 123d Coupe 2008
Honda S2000 2001
- Jeremy
Het enige wat in mijn (digitale) handleiding staat is dat banden met stermarkering aanbevolen worden. Gezien mijn auto vanaf fabriek met de breedset 436M is geleverd met Michelin PSS in de bovenstaande maten én voorzien is van xDrive is dat natuurlijk altijd goed. Wellicht dat de Michelin PSS van BMW zelf net wat aangepast zijn waardoor ze wel even "groot" zijn?
- Hugo330D
Heeft naar het schijnt idd te maken met omtrek ivm xdrive + breedset als ik onderstaande quote van ander forum moet geloven.
Quote:
Apparently the MO (Mercedes Approved) and the BMW * are to do with rolling diameter: quite a few BMW are with staggered wheels, so in order to keep the rolling diameter identical but with different tyre sizes front/rear the MO and * are meant to tweak the sizes ever so slightly to ensure minimal differences.
Even more important on the xDrive BMWs where the centre differential takes the brunt of any differences between front and rear (my X3 has 235/50/18 front and 255/45/18 rears)
For a normal RWD BMW I would be more concerned about getting some premium tyres than the * ones.
BMW 330D M Sport EB (F31)
- Jeremy
Duidelijk, dan blijven we gewoon op sterbanden rijden. Ironisch trouwens dat BMW een ster gebruikt en niet Mercedes.
- Jeremy
Ja ach, ik vind het ergens maar dubbel. Die tussenbak met bandenmaat is schijnbaar heel gevoelig, maar de olie erin (en in de automaat) kan eeuwig mee.. Afijn.
- veejay
Weten de gemiddelde Euromaster/Profile zaken hiervanaf of kun je beter naar de dealer ($$) voor je op maat gepaste x-drive breedset banden?
Iemand goede ervaringen met X-drive met adaptief onderstel verlagen of wordt het dan een stuiterbak?
- Jeremy
Ik heb daar ook al naar gekeken, bij de webshop van Ekris ben ik voor €650,- aan materiaal klaar voor de huidige Michelin PSS in 18". Bij de lokale Profile gaat het al over de €700,- voor Michelin PSS's zonder ster en zonder montage. Nu is de Profile ook niet de goedkoopste, maar in dit geval zou ik dus ten alle tijden de stergemarkeerde banden bestellen.
Wat betreft verlagen ben ik ook benieuwd, ik wil tzt de M140i ook wat laten zakken. Mijn 420i werd met ACS veren eigenlijk beter rijdbaar dan met de originele.
- mjw
Tsja die 1% is dat nu echt, mythe, urban legend, forum waarheid.... Geen idee. Ik kom soms ook 3% tegen, maar het merendeel van de (bimmer)posts heeft het over 1%.
- JdBn
- Type Auto: F31 330d
Ik bestel ze altijd gewoon zelf via Autobandenmarkt of iets vergelijkbaars. Je kunt gewoon filteren op * markering etc. Heb een goede lokale bandenboer in de buurt zitten die tot nu toe goed bevalt en banden van die leveranciers monteert. Laatste paar keer omdat het snel moest hun ook de banden laten leveren, kostte een paar tientjes meer maar dat gun ik ze wel voor de service.
Ik denk dat iets van 235/40R19 en 265/35R19 wel goed zou werken met 0.37% verschil, tenminste, dat is wat ik zou doen. 275 achter lijkt me waarschijnlijk dat dat gaat aanlopen, 255 zou wel aardig smal worden. 245 voor zou je ook nog kunnen proberen, maar voor een X-drive zit je dan op meer dan die "magische" 1%.
F31 330d
- veejay
Dit is wat ik zou hebben:
21Z 19 inch lichtmetalen M wielen Dubbelspaak (styling 704 M)* in Ferric Grey.** Voor: 8 J x 19 banden 225/40 R19, achter: 8,5 J x 19 banden 255/35 R19.
Ik weet niet meer waar ik dit vandaan had, ik ga er even vanuit dat dit de maten zijn. Waar ik niet helemaal uitkom is de keuze voor 89y, 91y,95y of 99y. Weet iemand wat dit betekent en welke ik moet hebben?
