rollenbank / vermogensmeting
Ekris gaat nog een keer prutsen met m'n alarm dus dat werkplaatsbezoek wacht ik sowieso nog even af voordat ik de DME overschrijf met MHD software. Verder overweeg ik sterk om eerst nog preventief de ZF automaat een onderhoudsbeurt+flush te geven. Dus de stage 1 meeting zal vermoedelijk dit jaar niet meer gebeuren.
Klopt, 240KW / 326PK is de fabrieksopgave.
De monteur van BR die de metingen doet noemde inderdaad dat het prima weersomstandigheden waren voor een dynorun. Hij gaf aan dat zolang de volgende dynorun niet bij 20+ graden gebeurd de resultaten prima te vergelijken zullen zijn.
- internetboarder
- Type Auto: F34 328i
Hier weer even een update. Ik heb eind januari MHD geflasht. Om de pk toename een beetje beheerst te doen heb ik als eerste stage 0+ geflasht.
MHD geeft aan dat deze flash overeenkomt met de BMW M-Performance Power & Sound Kit (MPPSK) flash. BMW stelt zelf dat je dan ongeveer 10% aan pk's erbij krijgt en normaliter dan rond de 360pk uitkomt. Aangezien m'n auto al 345pk levert vermoed ik dat ik dan op 380pk ben uitgekomen? Wat het ook precies is, er is duidelijk iets gebeurd.
Flashen ging soepeltjes (mbv de zwarte MHD wifi adapter). De totale doorlooptijd was ongeveer 7 minuten. Tijdens de flash had ik de auto aan een voeding hangen. Tijdens het flashen zie je een voortgangs-percentage en worden er op volgorde 7 'banks' leeg gemaakt en daarna beschreven. Af en toe blijft de percentage-counter wat langer hangen op een percentage maar gaat uiteindelijk gewoon door. Het proces eindigde met dit scherm:
Naast de DME flash heb ik nog de volgende opties aangevinkt:
En verder heb ik duidelijk merkbaar meer pk's en sleurt de motor gewoon veel meer vanaf 2000rpm waardoor je ook schakel-luier kunt rijden, er is minder noodzaak om te down-shiften.
Een paar dagen na het flashen heb ik met MHD de DME gecheckt op foutmeldingen. Tevens met Carly een volledige diagnose uitgelezen. Geen errors gevonden. Ik zag ook dat de E-OBD sensor readiness weer allemaal op complete stonden.
- Vmax delete
- cold start delete
- Idrive performance meter aangepaste PK/Nm waardes
- 6xLekker
- Type Auto: F20 m140i xdrive
Je kan met MHD ook een log maken,
Heb ik twee weken geleden ook gedaan en ik zag wat timing correctie en heb wat injectiereiniger in mijn tank gegooid en een halve tank benzine + naar 95 E10 tune met 98 E5 brandstof.
Volgende week ga ik weer een log maken en kijken of er geen correcties meer zijn ben ik met alles tevreden, gaat de 98 tune er weer op want dat is dag en nacht verschil qua vermogen.
140i
- veejay
Dus je had veel timing correctie bij de 98 map met 98 benzine? Maar met de 95 map met e5 98 en wat injectorreiniger heb je dit niet meer?
Hoeveel pk zal het schelen tussen de 95 en 98 map?
- 6xLekker
Ik weet het niet zeker, maar als je de log met 98 uitrekent kwam ik op 412pk en 595 nm koppel.
Maar dit is dus niet op een rollerbank.
Meten is weten dus als ik terug ga naar 98 en 98 map dan wil ik wel eens op de rollerbank.
Maar als ik binnen kort weer een log ga maken op 95 map zal ik weer eens online de log op pk’s meten.
140i
