Wanneer ik m'n ZF8 in manual mode zet dan geeft de auto opschakel advies in het dashboard. Ik wil graag alleen zien in welke versnelling zit en heb geen opschakeladvies nodig.
dus op de plek waar normaal M1/M2/M3/etc. staat staat dan: 2 > 3 om aan te geven dat je moet opschakelen naar de 3e versnelling
dit fenomeen is zichtbaar in dit slechte/bewegende gifje
Ik heb gezocht in Carly maar kan geen instelling vinden waarmee ik deze overbodige shift-point indicator uitschakel.
Iemand enig idee hoe dit te realiseren is?
wegcoderen shift point indicator
- JayBe
- Type Auto: BMW 330i M Sport Edition
Is dit in Sport modus?? Ik dacht dat er dan alleen M<getal>. stond toch?
F30 LCI 330i Sport edition Citrinschwarz Metallic [2018] showroom link
Ex. F30 335i ActiveHybrid Liquid Blue Metallic [2012]
Vandaag even 2 foto's gemaakt om het duidelijker te laten zien.
De ZF8 bak staat in de manuele stand, stand van de drive-mode/DEC-switch verandert verder niks in het verhaal. In het dashboard komt altijd de aanbeveling op op te schakelen, zie voorbeeld foto: bij 2000 toeren zou ik door moeten schakelen naar de 7e versnelling...
Iemand enig idee of dit weg te coderen is?
- psycholander
- Type Auto: BMW X5 50e
Speel eens met deze config in kombi:
SPA_IST_ENABLE
SPA_IST_GANG_ENABLE
SPA_IST_ENABLE
SPA_IST_GANG_ENABLE
- JayBe
Gisteren even getest en ik zie het verschil: mijn F30 LCI heeft een digitaal cluster. Als ik de F30 in manual + sport zet "verdwijnt" de wijzer van de toerenteller en staat daar groot de gekozen versnelling. In het kleine deel zie ik net als jij die goedbedoelde opschakelhints
Plaatje op internet
- psycholander
